salùù a tous ! sur mon booster qui est d'origine débrider au pot et au variateur ! j'ai des galets de 8 grames et pourtant j'ai une accélération de fuseé au depart " mes ressorts sont ceux d'origine " et il s'arrête a 60 km/h ! je n'arrive pas a comprendre comment avec des galets de 8gr j'ai une tel accélération et moins de pointe :( ! s'il vous plaît aidez moi ca vient d'ou ????
9 réponses à cette question
Si ça marche mal suite à ça, ça viens de là.
Tu es certain que la courroie monte en haut du variateur ? Peut-être que quelque chose fait que le poids des galets influent peu, mais je ne vois pas quoi.
J'avais vus sur internet qu'avec des galets trop lourd t'avais une bonne accélération, mais rien de pointe, ou pas beaucoup. Après y en a ils disent que plus tu seras léger + t'auras d'accélération et plus lourd tu seras, plus t'auras de pointe... Mais non, faut réglé au bon poids.
Mais Pasternak à dis que tu t'étais amusé a les changer, ce que je n'est pas vus dans ton premier message ^^ Donc si tu les a changer et qu'avant sa marcher mieux, mais ceux d'avant
Je ne vois pas pourquoi une courroie très tendue quand le moteur tourne peu vite donnerait de l'accélération, sauf si on a de très mauvais réglages embrayage/poussée...
il était comme ca depuis le début j'ai rien changer ! en plus de ca le scoot gueule dans le vide ! avec cette accélération ! en 8 gr j'en perd la tete ! c'est du jamais vu :/ !
le ressort d epoussé est d'origine !
Modifié par spitro speed
